查看: 139|回复: 0
车载导航2G+32G够用吗?1G用于导航能走多少公里
发表于 2025-9-12 04:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  车载导航2G+32G的内存其实完全够用了,一般汽车上的车载导航软件的大小最多也就只有一百多M,2G的运行内存足以流畅运行车载导航软件,不过前提是不开启太多其他软件,或者是不占用太多储存空间,否则可能就会出现卡顿。
    虽然32G的储存空间肯定不能装下全国所有地区的地图数据,但是储存车主经常去的或者经常待的城市地图数据肯定是没有问题的,像广州这样的大城市,地图数据包也才一两百M,即便是储存10个城市的地图数据最多也只需要2G的储存空间。
      1G用于导航能走多少公里?
    实际上车载导航并不依赖流量,导航功能实际上是靠车载GPS来实现的,在没有流量不联网的情况下,车载导航依旧可以正常使用,只有查看实时路况或者是更新地图数据时才需要用到流量,如果1G流量用于导航时查看实时路况的话,那么估计跑个十几万公里这1G的流量也用不完。
      影响车载导航正常使用的关键,既不是内存也不是流量,而是车机芯片以及车载GPS,车机芯片需要通过算法计算出最佳行驶路线,并且根据GPS定位实时更新车辆的当前所在位置,所以只要车机芯片以及车载GPS正常,车载导航就能够一直使用。
GMT+8, 2026-11-12 03:19 , Processed in 0.060319 second(s), 20 queries .
