查看: 166|回复: 0
插电混动好还是油电混动好?插电式混动和油电混动的区别
发表于 2025-9-12 04:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  自从油价越来越高以后,很多消费者买车都开始考虑新能源车型,不过由于纯电动车型不太适合跑长途,所以大家都将目光放到了插电混动和油电混动两种车型上,那么究竟插电混动好还是油电混动好?
    由于不同用户买车的需求是不一样的,所以具体那种车更好还要根据需求进行判断,下面不妨来看看插混和油混两种车型的优缺点:
      插电混动优点
    1、纯电续航里程长
    以比亚迪汉DM-i车型为例,这款车的纯电续航里程可达121-242公里,续航表现堪比一些纯电动微型车,即使车主不给车子加注燃油,车辆也依旧能够满足短途的通勤需求,目前也有不少用户把插混车当成纯电车使用,日常用车成本大幅下降。
    2、能上绿牌
    根据国家的相关规定,插电式混合动力车型是符合上新能源绿牌条件的,这对于限牌、限号地区的用户来说无疑是极具诱惑力的,此外插混车型还可以享受新能源汽车的优惠政策,这些都是油电混合车型所无法媲美的。
    3、部分车型支持对外供电
    还是以比亚迪汉DM-i车型为例,这款车最大可支持6KW的对外放电功率,车主在户外露营时完全可以把车辆当成一个大型发电机,只要加上32A的插线板就能够满足户外照明、户外烧烤、煮火锅等的需求。
      插电混动缺点
    1、需要有充电条件
    因为插电式混合动力汽车是需要外接电源进行充电的,所以买这种车的用户家里一般都要有充电条件才行,例如有可安装充电桩的固定车位,或者家附近就有相应的商用充电桩,如果不满足这些要求的话那么车辆的使用体验将大打折扣。
    2、亏电油耗高
    因为插电式混合动力车型多了一套电机驱动系统,所以车辆的重量一般都会比较大,在亏电的情况下光靠发动机运作的话油耗就会变得非常高,此外车辆的动力性能也会出现衰减。
    3、维修成本高
    正如上述所说,插混车型的动力系统是比较复杂的,理论上来说越复杂的机械系统后期故障的概率就越大,而系统修复起来的费用自然也更高,所以插混车型后期的维修、养护成本大概率会比普通燃油车更高昂。
      油电混动优点
    1、省油
    油电混动车型的电机主要是在起步、低速以及急加速时驱动车辆,在电机的加持下,发动机能持续保值在最佳工况区间运转,所以普通油电混动车型的油耗往往都是比较低的,车主完全不用顾虑车辆会不会出现亏电现象。
    2、不需要充电
    油电混动车型对充电条件没有任何要求,只要油箱里面有油,那么发动机在运转时就能自动给蓄电池供电,以此来保障电机的正常运行,所以车主是没有纯电续航焦虑的,车辆的受众范围会更加广泛。
    3、维修成本相对较低
    因为油电混动车型的电机功率比较小,电池容量也远不如插混车型,所以这种车型的构造相对也会更简单,和插混车型相比,油电混合车型的后期养护费用可能会更低廉一些。
      油电混动缺点
    1、动力不够强劲
    由于油电混合车型往往搭载的是混动专用型发动机,这种发动机的设计初衷就是为了省油,为了保障车辆拥有最出色的燃油经济性,车辆就不得不在运动性能方面作出妥协,所以油电混动车型往往没有太高的驾驶乐趣,车辆在跑高速时动力储备也会稍显不足。
    2、没法上绿牌
    虽然油电混合车型本质上也是混动,但这种车却并不符合上绿牌的规定,所以限牌限号地区的小伙伴就只能给这种车上燃油牌照,要知道燃油指标的获取难度是非常大的,而且在很多人看来,既然都摇到蓝牌了,那么直接买台蓝牌车它不香吗?
      以上就是插电式混动和油电混动的区别所在了,总的来说,两种车型各有各的利弊,建议大家先前往4S店分别体验一些两种车型的差距,然后在结合自己的实际需求判断究竟哪种车型最适合自己。
GMT+8, 2026-11-11 21:27 , Processed in 0.061279 second(s), 20 queries .
