查看: 66|回复: 0
特斯拉充电桩使用教程,特斯拉家用充电桩多久充满
发表于 2025-9-12 04:08:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  特斯拉充电桩的具体使用方法如下所示:
    1、首先就是要先将车辆停放在指定位置,注意要让车辆的充电口距离靠近充电桩一方,然后再打开左侧后尾灯总成上的盖板,也就是特斯拉的充电口;
    2、然后按下充电电缆上面的按钮,并将充电枪准确无误的插入到车辆充电口中,看到提示灯是绿色闪烁时,则说明车辆开始充电了;
    3、如果在充电的过程中,因为临时有事需要停止充电,只要在车辆的触摸屏上点击停止充电或者是断开充电线就可以了。
      大多数购买特斯拉的车主都会选择在自己的车库或车位上安装挂壁式的充电器,也就是所谓的家用充电桩,这种充电桩通常是以220V的交流电为主,所以在充电时间上会慢很多,充一个小时下来,可能也就只能充个7-8度吧,所以,特斯拉家用充电桩充满电大约需要10个小时左右。
    不过,如果在使用家用充电桩的过程中,采用公共区域的变压器的话,那么每当变压器的负载达到高峰值的时候,电压也会随之出现下降的,这时候也就会影响到充电的速度,可能需要花费更多的时间才能充满电。
      其实,特斯拉除了有家用充电桩外,还可以通过超级充电桩、或者第三方充电桩等方式去充电。就比如超级充电桩,这是很多车主都喜欢的一种充电方式,因为其不仅充电速度快,而且在超级充电站里面都会设置有无线网络。
    还有像第三个充电桩,现在特斯拉汽车上的充电口都是国标的,也能适用于其他品牌或国家电网的充电桩,这种充电方式就比较适合那些旅游景点、高速服务区、三线城市乡镇等使用了,喜欢逛旅游景点的车主也不用担心半路遇上没电的尴尬现象了,因为可以一边逛,一边在充电站给车辆充电。
GMT+8, 2026-11-12 00:49 , Processed in 0.061968 second(s), 20 queries .
