查看: 105|回复: 0
保时捷3.0t的机油加多少升
发表于 2025-8-28 23:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
保时捷的3.0t发动机需要使用8.5升机油。在加机油的时候,一定要确保机油液位处于机油尺的min刻度与max刻度之间,机油也为不能低于min刻度也不能高于max刻度,否则都会影响发动机的正常运行。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那么发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机运行时内部的各个部件直接接触产生摩擦,那会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会很脏,这样会影响发动机的正常润滑。
在平时用车时,建议大家定期更换机油,并且定期保养,只有这样才可以让汽车始终保持良好的状态。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27811.html
GMT+8, 2026-9-25 10:10 , Processed in 0.095865 second(s), 20 queries .
