查看: 105|回复: 0
CarPlay怎么关闭?CarPlay在车上怎么关不掉
发表于 2025-9-12 04:10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CarPlay只需要直接关闭蓝牙或者是断开数据线连接即可关闭,如果想一直保持蓝牙开启,可以在手机的蓝牙连接界面内,点击进入车辆的蓝牙详情界面,点击关闭CarPlay即可。
    也可以将手机的USB功能设置为仅用于充电,或者是在苹果手机上停用Siri功能,这样的话就可以关闭CarPlay并继续使用数据线为手机充电。
      如果采用以上方法CarPlay在车上还是关不掉,也可以通过苹果手机来强制关闭,详情如下:
    1、进入苹果手机的通用设置界面,点击CarPlay车载;
    2、在CarPlay车载界面内点击“我的车”选择需要关闭CarPlay的车辆;
    3、进入车辆的CarPlay详情界面后,直接点击强制关闭CarPlay车载即可。
    如果依旧关不掉CarPlay,通常直接重启车机就会自动关闭了,不过一般人也不会为了关闭CarPlay直接重启车机,也就只有在迫不得已的情况下才会用此方法。
      假如是想要关闭CarPlay的自动无线连接,只需要在手机的通用设置界面内,进入CarPlay车载详情页面,选择指定的车辆,然后点击“忽略这台车”,这样下一次进入车内时车载CarPlay就不会自动连接,不过该方法只能用于取消蓝牙无线自动连接。
    如果想关闭数据线自动连接CarPlay,则需要在苹果手机的设置→屏幕使用时间→内容和隐私访问限制界面内,打开内容和隐私访问限制,然后点击“允许的APP”,在里面关闭CarPlay车载即可取消数据线自动连接CarPlay。
GMT+8, 2026-11-12 04:06 , Processed in 0.058646 second(s), 20 queries .
