查看: 71|回复: 0
特斯拉行车记录仪怎么调出来?特斯拉怎么看行车记录仪
发表于 2025-9-12 04:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  要想查看、调取特斯拉的行车记录仪,可以通过以下方式(以Model为例):
    1、首先,先给取车通上电而启动车辆,让中控显示屏亮起来;
    2、准备好一个U盘,插到车辆前排的USB接口处(目前特斯拉车辆暂不支持调取查看行车记录仪,所以需要导入U盘后再电脑看);
    3、插入U盘后,在车机的中控显示屏右上角,会出现一个带小红点的照相机图标,点击选择启用查看器;
    4、这时候界面就会出现行车记录仪或哨兵模式的数据,同时也会显示你所保存的所有视频片段,点击相应的视频就可以查看了;
      5、在预览视频的页面中,通常四个角就会显示各个摄像头的预览入口,想查看哪个直接点击切换就可以了。此外,在查看视频的过程中,也可以对视频进行快进/后退、暂停、删减等功能。
    值得大家注意的一点是,当打开了行车记录仪的查看器,那么行车记录仪的记录功能也就随着暂停了。
    6、如果要想将视频调取出来,那么就先不要急着将U盘从USB接口拔出,先长按中控屏上的照相机图标,等小红点变成灰色之后,也就表示暂停记录,数据已经导入U盘了,这时候拔出U盘即可。
      以上就是特斯拉行车记录仪的查看和调取方式了,是不是特别简单、易操作呢。不过,有一点大家就需要特别注意了。特斯拉为了保护车主的隐私,所以行车记录仪并不会主动去保存视频,如果驾驶员需要保持视频,那么就只能手动按压喇叭或者是点击“照相机图标”中的保存,那么行车记录仪才会保存最近10分钟的视频。
GMT+8, 2026-11-11 20:26 , Processed in 0.109410 second(s), 20 queries .
