查看: 129|回复: 0
为什么特斯拉不建议充满电?特斯拉充满电会自动断电吗
发表于 2025-9-12 04:11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  特斯拉不建议充满电的原因是,电池充到90%,或者是95%,甚至是100%都可以的,只不过如果充满100%的话,在能量回收后,刹车系统可能就无法起到作用,这也就会造成车能源的效率非常低。
      一般来说,新能源汽车为了保障其平稳和稳定,都会尽可能多的去回收制动系统能力,从而来延长汽车的续航里程。如果汽车的充电限制是80%,那么只要汽车充到80%的电,这时候的能量回收就会通过能量反馈给电池了。如果直接就将车辆充满100%,刚开始车辆是没办法回收能量的,只有在消耗了一定的能量后,才能启动回收制动系统,也就导致电池的效率降低了。
    简单来说就是,如果车辆没有充满电,那么能量制动回收就能立即展开工作,而不用等到车辆使用了一段时间后,才开始回收,这样也就很大程度上能够提高能量的使用效率了。另外,如果在电池剩余30%-80%的时候充电,也能保障电池电量在够用的基础上,还能降低电池的损耗,延长电池的使用寿命。
    特斯拉充满电会自动断电吗
    如果充满电了,特斯拉就会自动断电,这主要得益于特斯拉车型上带有的自动断电功能了,一旦完成充电,充电桩也就自动将电断开了。不过,要提醒大家一点,如果你是在特斯拉超级充电桩上充电,那么在充满电后就要尽快离开车位了,在充满电的5分钟之内离开,不然就要向你收取超时费了。
GMT+8, 2026-11-12 01:03 , Processed in 0.059447 second(s), 20 queries .
