查看: 65|回复: 0
特斯拉建议每天充电吗?特斯拉每天充电是否伤电池
发表于 2025-9-12 04:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  特斯拉不一定每天都要充电,根据实际情况来决定充电时机就可以了,养成随用随充的习惯,毕竟特斯拉每天充电,多多少少对电池都会有影响。特别是在电量正常的情况下,如果还继续去充电,就会影响电池的使用寿命,缩短电池的使用寿命了。
      如果确实不知道该什么时候给特斯拉充电的话,可以参考以下几种情况:
    1、如果是在正常情况下,也就是说不常爬坡、载人的情况下,那每当车辆电池容量剩余30%-50%的时候,就可以给车辆充电了;
    2、如果平常驾驶车辆经常要爬坡、载人的话,那么在车辆电池容量剩余50%的时候,就应该给车辆充电了;
    3、车辆的驾驶次数不多,一周下来也就用来30%-40%电量的话,那么也就不用充电充得太频繁,一周充一次电就可以;
    4、如果车辆长时间放置没开的,因为电池会有放电情况,所以为了避免电池亏电,就应该每个月都给车辆充一次电。
    【特斯拉电池养护小妙招】
    1、充电的时候,尽量避免使用快充充电,而应当多使用家用充电的方式给车辆充电,快充对于电池多多少少还是会有很大损伤的。
    2、避免等到电量全部用完以后再充电。
    3、三元锂电池充电的时候充到90%就可以了,避免电量完全充满;至于磷酸铁电池,则是1-2周充满一次就可以了。
    4、日常驾驶过程中,避免暴力驾驶。
GMT+8, 2026-11-11 17:30 , Processed in 0.073017 second(s), 20 queries .
