查看: 128|回复: 0
特斯拉电池终身免费更换吗?特斯拉电瓶多少年免费换
发表于 2025-9-12 04:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  特斯拉电池并非是终身免费更换的,而是有质保期,只有在质保期内才能够做到完全免费维修或更换,而一旦超出质保期限,则需要自费进行维修更换。
    根据目前特斯拉的电池质保政策来看,特斯拉针对不同的车型,其质保期限也会有所差异。具体是:
    1、特斯拉Model S 和Model X:其质保期为8年或24万公里,以先到的为准,并且在特斯拉质保期内,电池容量最低保有70%;
    2、特斯拉Model 3后轮驱动版和Model Y后轮驱动版:质保期为8年或16万公里,以先到者为准,同时特斯拉也保证,在质保期内,电池容量保有最低70%;
    3、特斯拉Model 3和Model Y(长续航版和高性能版):质保期为8年或19.2万公里,以先到者为准,同时特斯拉也保证,在质保期内将会保有最低70%的电池容量。
      通过上文想必大家也能看出来了,特斯拉的电瓶有8年的免费更换时间,当然,如果在这八年的时间内,你已经达到了质保的公里数,那么就不能免费更换了,这时需要自费到4S店更换。
    其实电动汽车的电瓶也没我们想象中那么容易坏,只要在日常驾驶中注意保养,养成良好的驾驶习惯,也就能延长蓄电池的使用寿命了。下面给大家介绍几个电池养护的方法。
      1、三元锂电池充电的时候充到90%就可以了,避免电量完全充满;至于磷酸铁电池,则可以随意充满,不用设置;
    2、不建议用到电池电量不足10%再去充电,最好是能够随用随充,无论是什么车辆,尽量都在电量剩余15%前进行充电;
    3、能不使用超充就尽量不要使用超充,超充的功率大,所以充电速度也就快,但是同样也会是电池发热,会影响电池的使用寿命;
    4、如果有家用充电桩的,建议一直插着家用充电桩,这样对于电池会更好,一般在充满电后,会自动跳枪的,车辆需要用电也会自动从充电桩取电,电池完全可以休息。
GMT+8, 2026-11-11 20:37 , Processed in 0.061474 second(s), 20 queries .
