查看: 92|回复: 0
特斯拉慢充要多久?特斯拉家用220V要多久充满
发表于 2025-9-12 04:16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一般特斯拉慢充大概要10个小时左右才能充满电,至于具体的时间,则需要看充电功率。就以家用充电桩来说,特斯拉家用充电桩使用的是220V的交流电,这种充电方式确实时间就需要长一点了,一个小时大概也就只能充个6-7度电,也就相当于,花一个小时充电,最终也只能跑个40公里那样。
    特斯拉的充电方式有很多种,比如家用充电桩、变换线条、特斯拉超级充电站和高效充电,而不同的充电方式,其充电所需要花费的时间也就会有所不同了。比如:
    1、特斯拉超级充电站:超级充电站的充电速度可谓是非常快了,充个20分钟就能达到一半的电量,充满电也只要花费80分钟就可以了,非常节省时间。
    2、高效充电:很多有条件的车主,会选择在车库或者是室外安装一个充电器,安装一个大功率壁挂式充电器的连接器,这种充电器的电压在20—250V之间,电流在40-100A之间,这种情况下,特斯拉充满电所花费的时间大概在4-8小时。
    以特斯拉Model S为例,如果是只配备单个充电器的,充满电要八个多小时,而如果是选配双充电器的,则充满电只要四个小时即可。
    3、变换线条:条件允许的情况下,可以提高充电的效率,将电路改造为240V 40A,这样相比于直接使用家用220V的电流充电,充电的速度会快一些,充满单充电器的Model S只需要八个多小时,大概8小时20分钟那样。
GMT+8, 2026-11-12 02:03 , Processed in 0.068247 second(s), 20 queries .
