查看: 101|回复: 0
唐EV真实续航只有300多吗?比亚迪唐730KM实际能跑多少
发表于 2025-9-12 04:20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪唐EV真实续航只有300多是在跑高速的情况下才可能会发生,并且还得是旧款四驱版本的唐EV,其原因很简单,当唐EV处于高速巡航行驶时,四驱版的两台电机为了带动超过2.4吨的车辆,必须长时间处在高能耗的动力输出区间内运转。
      通常像2021款的四驱版唐EV,标定续航为505公里,车主实测如果是长途高速行驶的话,那么该车型的真实续航确实只有350公里左右,这其实也是绝大部分纯电车型的通病,只要是保持100-120km/h长时间的高速行驶,车辆的整体续航就要打7折左右。
    比亚迪唐730km实际能跑多少?
    根据车主车主所提供的日常用车反馈,可以得知在以市区通勤为主要用途的情况下,该车型的平均电耗为百公里16kwh,结合730km长续航版本108.8度的电池包,实际上该车型在市区内可以跑675公里以上。
      如果是跑高速的话,那么比亚迪唐730km长续航版本实际也能跑580公里以上,同时在冬季中,全新的比亚迪唐EV的续航能力受低温环境的影响也要远低于其他纯电车型。
    之所以2022款比亚迪唐EV能够在各种工况下都保持较高的续航达标率,除了其大容量的高能量密度电池包以外,还有其全球首创的-30℃-60℃宽温域高效热泵,以及电池包智能直冷直热技术,可以将空调的能耗降低40%,对电池冷却和加热的效率提高20%,以此保证电池的整体续航能力。
GMT+8, 2026-11-11 17:48 , Processed in 0.060143 second(s), 20 queries .
