查看: 105|回复: 0
混动牧马人的优缺点点评?牧马人插电式混合版好不好
发表于 2025-9-12 04:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  牧马人作为小众车型,它的混动版本在市面上也非常少见,那么这台车到底怎么样呢?以下就是来自混动牧马人车主们的优缺点点评:
      一、优点
    1、动力性能强
    混动牧马人的动力总成是由2.0T发动机+前后双置电机搭配8AT变速箱构成的,双电机四驱的优势让车辆能够在短时间内爆发出强劲的动力输出,百公里加速只需要5.9秒,不管是城市代步还是户外越野,混动牧马人的动力性能都能够满足驾驶人的动力需求。
    2、通过性强
    混动牧马人是基于燃油版牧马人而打造的,虽然增加了三电系统,但是依然具备非承载式车身、低速四驱、前后硬桥悬挂等经典要素,越野性能丝毫没有下降,同时驾驶人还可以通过调整差速锁分配前后车轮的动力输出,使车辆具有跋山涉水的能力。
    而混动牧马人的动力电池被放置在了后排座椅的下方,电池组的底部也有车身大梁保护,所以无须担心在越野过程中会容易磕坏电池。
      3、油耗低
    混动牧马人的纯电标定续航为55公里,虽然纯电模式下实际跑不了多远,但是在混动模式下却能够降低车辆的油耗,作为一台硬派越野车型,混动牧马人的综合油耗为8L,如果是在亏电状态下油耗会上升至11L,但是与其他越野车型相比,这个油耗已经算比较低的了。
    二、缺点
    1、操控性一般
    混动牧马人在日常行驶中,方向盘的虚位比较大,可能无法满足部分消费者对于操控性的要求,刚开始接触这台车的话需要花点时间去适应。
      2、后排空间局促
    该车型的后排腿部空间肉眼看起来就比较局促,满载状态下不能保证后排乘客的舒适性,如果想要带乘客去户外越野的话,建议行程不要太远,否则后排的乘客久坐后会觉得非常不适。
    3、噪音大
    混动牧马人采用的是普利司通的DUELER H/T越野轮胎,这种轮胎在噪音控制方面比较差,会产生很大的胎噪,同时由于车辆的车顶是可拆卸式的,导致车辆的隔音性能也不是太好,所以日常行驶中车内人员会感受到明显的胎噪、路噪和风噪。
      由上可知,牧马人插电混动版对于想要硬派越野,但是又没有燃油车指标的人来说确实是个好的选择,而如果只是单纯想将牧马人插电混动版当做市区内通勤的工具,那么建议还是不要入手,像这样的硬核越野车无法提供满足乘客所需的舒适性。
GMT+8, 2026-11-11 19:28 , Processed in 0.062628 second(s), 20 queries .
