查看: 84|回复: 0
领克09PHEV混动系统详解,领克09PHEV不充电当油车开可以吗
发表于 2025-9-12 04:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  作为领克旗下的旗舰车型,领克09同样也推出了PHEV插电混动版本,以下就是关于该车型的混动系统详解:
      1、2.0T发动机+P1、P4电机
    领克09 PHEV使用的是Drive-E 2.0T发动机与P1+P4双电机的黄金组合,P1电机负责辅助车辆启动和发电,P4电机可以直接驱动后轮,实现纯电行驶。
    在日常行驶过程中,双核电机会与发动机高效协作,为车辆提供强劲动力输出的同时,还能让加速更加线性平顺。混动模式下,领克09 PHEV的混动系统输出功率最大可达317kw,可以输出659牛米的扭矩,车辆百公里加速仅需5.6秒。
      2、双极恒温动力电池技术
    领克09 PHEV搭载的是一块容量为18.83kWh的三元锂电池,采用了双极恒温动力电池技术,以及更加安全的电池中置布局,将动力电池组放置在前桥和后桥之间,可以进一步减少电池包因磕碰而破损的风险。
      3、智能能量管理系统
    领克09 PHEV共有纯电、混动、性能、越野、个性化5种驾驶模式,支持全局能量规划,驾驶人可以根据不同的工况切换到不同的驾驶模式,从而提高能源利用率,满电状态下,车辆的WLTC百公里油耗为2.8L,亏电状态下油耗会上升至7.8L左右。
    作为插电混动车型,领克09 PHEV即使不充电也可以当做油车来开,在不具备良好充电条件的情况下,车辆会对电池强制保电,从而避免动力电池组长期处于低电量过放状态,延长电池的使用寿命。
      虽然领克09 PHEV可以不充电当油车来开,但是在日常用车过程中会牺牲一定的舒适性以及动力性能,由于电池组需要保电,所以发动机需要经常同时为电池充电并且驱动车辆行驶,这种情况下发动机的动力就会损失掉一部分。
    同时发动机在发电时需要在较高转速区间运转,会产生比有电状态下更大的发动机噪音以及震动,而且车辆的油耗也会出现大幅度上升,因此对于没有良好充电条件的消费者来说,并不太建议选择领克09 PHEV。
GMT+8, 2026-11-11 19:57 , Processed in 0.060668 second(s), 20 queries .
