查看: 68|回复: 0
凯迪拉克48V轻混系统什么意思?凯迪拉克轻混是ISG还是BSG
发表于 2025-9-12 04:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  凯迪拉克48V轻混系统的意思其实就是,在原有的12V低压供电系统的基础上,增加多了一套48V轻混系统,并且外加一台电机和变压器,搭载48V轻混系统的车辆不仅可以带动车内的电器设备,同时还能辅助驱动车辆。
    目前搭载了48V轻混系统的凯迪拉克车型有XT4、XT5、XT6,当车辆起步时48V轻混系统的电机会短暂性地“助推”一下,然后发动机才开始动力介入。
      同时车辆在滑行或者刹车时,48V轻混系统也能够进行动能回收,将能量储存到48V锂电池组内,用于辅助驱动车辆以及为电器设备供电,并且发动机在启动时,48V蓄电池也会为启停电机供电,从而带动发动机启动。
    实际上搭载48V轻混系统的车型,能够减少发动机在最费油的区间运转,也就是起步以及启动的那一瞬间,在一定程度上可以降低车辆的油耗,提高燃油经济性。
      凯迪拉克轻混是ISG还是BSG?
    像凯迪拉克XT4、XT5等搭载了48V轻混系统的车型,所使用的电机是BSG电机,也就是皮带式启动发电机,这种电机需要通过皮带与发动机进行连接,主要起到辅助驱动的作用。
    由于BSG电机是使用皮带连接,所以实际上在进行动力传递时会损失掉一部分动力,日常行驶时也只能辅助车辆驱动,并且由于工作电压不高,无法像油电混合系统一样,在低速状态下可以完全由电机驱动行驶,得益于成本低、结构简单等优点,目前BSG电机也是48V轻混系统车型的主流搭载电机。
GMT+8, 2026-11-11 23:05 , Processed in 0.063522 second(s), 20 queries .
