查看: 124|回复: 0
一样价格选三元还是磷酸铁锂?三元锂电池和磷酸铁锂电池区别
发表于 2025-9-12 04:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一样价格选三元还是磷酸铁锂,这种情况下一般优先选择三元锂,可以拥有更好的续航能力和耐低温特性,不过正常情况下不会有这样的选择,因为磷酸铁锂和三元锂制造成本存在一定差距,一般情况下,中高配车型搭配三元锂,中低配搭配磷酸铁锂。下文详解三元锂电池和磷酸铁锂电池区别:
      1、三元锂能量密度高
    三元锂能量密度一般为180-230Wh/kg,而高镍三元锂电池更是轻松达到250Wh/kg,但高镍会增加电池不稳定性。而磷酸铁锂能量密度一般为140-160 Wh/kg,目前最高或可达180Wh/kg。刀片电池也属磷酸铁锂,如刀片电池第一代能量密度140 Wh/kg,第二代或实现180 Wh/kg。
    准确来讲,电池能量密度分重量能量密度和体积能量密度,前者即我们常讲的,后者比较少人关注,但一样十分重要。如刀片电池的结构创新,体积能量密度从251Wh/L提高至320Wh/L,虽然重量能量密度不高,但续航里程追上了三元锂。
      2、三元锂更耐低温
    锂电池遇低温就会变得弱鸡,磷酸铁锂的低温极限值一般为-20℃,三元锂则能挺住-30℃低温,而0至-20℃时,锂电池衰减约10%-30%,而三元锂衰减程度一般比磷酸铁锂低10%。目前,很多车企及电池制造商都在开发更高级的热管理技术,以此来改善动力电池的耐低温性能。
    3、磷酸铁锂更长寿
    三元锂电池充放电循环次数一般为2000次,而磷酸铁锂一般为3000,三元锂的1.5倍。电池寿命不会用年限来表示,而是采用充放电循环次数为依旧,如2000次,即指充放电循环2000次后电池衰减低于20%。即2000次循环后,电池容量就相当于仅剩80%,继续使用还是继续不断衰减;
      4、 磷酸铁锂更安全
    通过针刺试验,传统的磷酸铁锂电池无明火、有烟,表面温度达到200℃~400℃,而三元锂针刺后瞬间出现升温超500度,并开始剧烈燃烧。
    5、磷酸铁锂成本更低
    此前,电池行业平均成本显示,磷酸铁锂电池0.6元/Wh,三元电池0.8元/Wh。以60kWh的电池计算,三元锂电池成本4.8万元,磷酸铁锂成本3.6万元,差价1.2万元。进入2022年,受供应链影响,特别是镍和钴两种金属涨幅大,导致三元锂成本大涨,磷酸铁锂成本涨幅相对较小,特斯拉都采购了刀片电池来降低整车成本。
GMT+8, 2026-11-12 21:10 , Processed in 0.189919 second(s), 19 queries .
