查看: 90|回复: 0
江铃顺达打不着火原因
发表于 2025-8-28 23:47:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
打不着火有可能是方向盘处于一种锁死的状态,或者是汽车的电瓶亏电导致的。
汽车的方向盘如果锁死了,就很难打着火,出现这种情况,解决方法是非常简单的,只要在用力打方向盘的同时拧动钥匙,一般很快就能解开方向盘锁,这时点火就非常轻松了。
还有可能是汽车的蓄电池亏电导致的,可能是由于大灯长时间未关等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般来说,正常保养的情况下,汽车蓄电池的使用周期为3-4年,电瓶出现问题需要及时维修或更换。
需要查看一下汽车是否有油,如果油表显示已在红线以下,汽车自然打不着火,同时还要注意一下汽车的油品,汽车加注的燃油一定要根据汽车所标注的燃油标号来添加。
有些车主给车加水或劣质防冻液,结果导致冬天特别冷的情况下,导致汽车的整个水路被冻住,严重时发动机还有可能被冻裂,导致汽车水泵没有办法正常工作,还有可能会伤及到汽车的其它部件,汽车就会出现打不着火的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27797.html
GMT+8, 2026-9-25 09:55 , Processed in 0.097427 second(s), 20 queries .
