查看: 144|回复: 0
新能源汽车充电接地线方法,没有地线可以充新能源车吗
发表于 2025-9-12 04:30:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  新能源汽车想要在家充电,但是家庭的插座没有接地线该怎么办呢?以下就是新能源汽车充电接地线的具体方法:
      1、使用一条较长的接线,最好是铜线,将接线的一头缠绕在一颗长铁钉上;
    2、拆开充电所用的三孔插座外壳,找到接地端(左零右火上接地),将接线的另一端插进接地端口内并固定好;
    3、然后将铁钉打入墙壁或者是地面,尽可能地将整颗铁钉打进去,越深越好,最后再装上插座的外壳即可。
      需要注意的是,在自行接地线之前一定要先把电源总闸关闭!而且这样的自行接地线方法只适用于小功率的便携式充电枪,在接地线的过程中也要最好绝缘防护措施,最好全程穿戴橡胶手套。由于以上方法无法保证电路百分百安全,所以建议还是请专业人士来接地线。
    没有地线可以充新能源车吗?
    即使没有地线,也可以通过使用接地宝为新能源汽车充电,如果使用的是正规的随车充,那么当车辆检测到电路没有接地线时,是无法充电的,而接地宝就是一个可以绕过车辆地线检测的设备,虽然接地宝使用起来很方便,但是依旧会有安全隐患。
      新能源车在使用接地宝充电时,一旦车的绝缘性出现问题,有可能会造成车辆壳体带强电,此时如果不小心触碰到车身,可能就会触电。
    另外,插座经常会出现零线火线接反的情况,这种情况下使用接地宝时,也会造成车辆壳体带电,人接触车辆时随时都有触电的可能,所以不具备地线充电条件时一定要先接好地线,不要使用非正规手段将自身的安全置之度外。
GMT+8, 2026-11-11 19:30 , Processed in 0.063278 second(s), 20 queries .
