查看: 126|回复: 0
磷酸铁锂充电100%好还是90%?磷酸铁锂电池为什么建议充满
发表于 2025-9-12 04:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  磷酸铁锂充电90%会更好,充满也影响不大,但需要注意的是,需要每周至少充满一次来修正SOC值,三元锂电池也是充电至90%更优,除非需要长途驾驶。
      磷酸铁锂电池为什么建议充满:
    三元锂电池电压曲线波动较大,采用开路电压法测算SOC(剩余电量)的准确度高,但磷酸铁锂电池电量在15%-95%的区间内电压稳定,该方法无法精准测算SOC值。磷酸铁锂电池如长期不充满,很难通过开路电压来修正SOC,车辆的表显续航里程和真实续航里程之间的差距值会越来越大,可能出现原来20%的电量一下子仅剩10%的电量。
    所以至少要每周充满一次来给电池做次均衡,修正SOC数值。SOC是BMS中最重要的参数之一,没有准确的SOC数值,再多的电池保护功能也无法让BMS正常工作,电池会经常处于被保护的状态,此举将不利于延长电池的使用寿命。
      前文说到,磷酸铁锂电池电压较稳定,而三元锂上限电压高,高电压下容易导致活性材料的消耗,出现电池衰减,缩短电池寿命。另外电池是由多个电池单元组成的,电芯生产和电化学反应都存在不一致性。电量充满容易导致某个单元过冲,从而影响电池寿命,虽然BMS电池管理系统本身具备平衡的功能,但这是一大难题,目前特斯拉、比亚迪、宁德时代等也无法真正有效的解决该问题。
GMT+8, 2026-11-11 19:48 , Processed in 0.071131 second(s), 20 queries .
