查看: 134|回复: 0
充电桩离居民楼多少米?新能源车充电桩可以自己安装吗
发表于 2025-9-12 04:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  为了保证消防安全,家用充电桩需要安装在距离居民楼20米以外的位置,如果离居民楼太近的话,会对整栋居民楼的消防安全造成影响,除此以外安装充电桩时还需要注意以下事项:
      1、确认供电电源
    在取得物业的安装许可后,应该询问车位附近的供电电源是380V还是220V,如果是380V则可以安装直流家充桩或者交流家充桩,如果是220V那么就只能安装交流慢充的充电桩。
    2、确认车位是否满足安装条件
    通常只有固定的私人车位才能够申请安装充电桩,还要确认车位处是否有足够的位置可以安装充电桩,同时安装完成后不能影响到其他车位的正常使用。
    3、电表安装位置尽量靠近车位
    在安装电表时,尽量安装在车位附近,如果车位周围都无法安装,那么就尽量让安装师傅将电表装在靠近车位的位置,因为电表与车位之间的距离,直接影响到充电桩的安装费用以及后期使用。
      新能源车充电桩可以自己安装吗?
    当取得物业的安装许可证明,并且装好电表后,理论上是可以自己安装充电桩的,但是并不建议,因为自己安装充电桩的话,涉及到整一片小区的电路安全,如果自己的电路知识不是特别过硬,建议还是让专业人士来安装。
      现在大部分新能源汽车的原厂充电桩都可以提供安装服务,并且大部分也都是免费的,所以没必要自己去折腾。如果自己的动手能力特别强,就是想自己安装,那么在安装过程中一定要做好绝缘防护措施,而且要在物业知情并同意的前提下才可以自行安装。
GMT+8, 2026-11-11 20:11 , Processed in 0.060504 second(s), 20 queries .
