查看: 137|回复: 0
汽车电瓶亏电一般充几个小时?汽车搭电后要跑多久才能恢复
发表于 2025-9-12 04:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车的小电瓶亏电后,一般需要充10个小时以上才可以充满电,可以使用专用的电瓶充电器为其充电,或者完成电瓶搭电后启动发动机,带动发电机运转为其充电。
    如果汽车的小电瓶一点电都没有,那么建议搭电后先让发动机原地怠速运转20分钟以上,待电瓶恢复一定电量后再上路行驶。
      由于车辆在行驶时发动机也会持续为电瓶充电,而且发动机长时间怠速运转又会对车辆有所伤害,所以建议在电瓶恢复一定电量后直接上路行驶。
    通常没电的汽车电瓶搭电后需要跑20个小时以上才能够完全恢复电量,如果每天都开车上下班的话,那么只需要一两个星期就可以让电瓶的电量恢复如初。
      为了尽量避免汽车电瓶出现亏电,在日常用车过程中应该注意以下事项:
    1、当车辆的车龄达到3-5年以上时,应该时常留意车辆打火的状态,假如出现打火困难,或者日常用车过程中经常亮起电瓶电量不足警示灯,那么可能就是电瓶的寿命即将耗尽,需要更换新的电瓶;
    2、尽量避免将车辆长时间闲置,如果确实长期不驾驶车辆,那么在闲置之前应该拆下电瓶负极,以防电瓶亏电,导致下一次启动车辆时打不着火;
    3、在车辆闲置过程中,应该尽可能地定期启动一次车辆,并让车辆原地怠速运转一段时间,保持电瓶电量充足。
GMT+8, 2026-11-11 19:46 , Processed in 0.060589 second(s), 20 queries .
