查看: 122|回复: 0
汽车电池续航是什么意思?新能源汽车续航最大多少
发表于 2025-9-12 04:35:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
  汽车电池续航的意思是车辆在当前电量下所能行驶的里程,由于新能源车的实际续航受到驾驶习惯、环境温度、电池寿命等多种因素影响,所以厂家给出的标定电池续航以及车辆上显示的续航都只能作为参考,一般车辆的实际续航都会小于标定或者表显续航。
      新能源汽车的续航里程最大可以达到1000公里以上,在纯电车型中续航里程最长的是广汽埃安LX Plus长续航版本,标定续航为1008公里。
    经过实测,在环境温度为7℃、驾驶模式为经济模式的前提下,结合市区拥堵、城市快速路以及高速三种路况,最终测得广汽埃安LX Plus长续航版本的实际续航为961公里。
    而混动新能源车由于采用“油+电”的行驶模式,所以综合续航会比纯电新能源车更长,目前综合续航里程最长的是比亚迪汉DM-i,满油满电的情况下车辆的综合续航可以超过1300公里。
      在驾驶新能源汽车时,为了最大程度确保车辆的续航,应该保持良好的驾驶习惯,不要频繁急加速急减速,同时也要在电池电量不足时及时充电,避免电池出现过充过放现象,否则将会影响电池的整体性能以及寿命,最后就会导致车辆的电池续航缩水。
GMT+8, 2026-11-12 02:44 , Processed in 0.060912 second(s), 20 queries .
