查看: 115|回复: 0
新能源汽车有电无法启动原因,新能源汽车有电不走怎么修
发表于 2025-9-12 04:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不管是纯电新能源汽车还是混动新能源汽车,都可能会遇到有电但是无法启动的情况,具体原因有以下几点:
    1、蓄电池没电或者存在故障
    当车辆仪表屏亮起低压蓄电池故障灯时,说明蓄电池可能没电或者存在故障,此时是无法启动车辆的,可以通过搭电的方式尝试启动车辆。
    2、车辆感应不到钥匙在车内
    当解锁车辆进入车内后,部分新能源车型需要将钥匙放到感应区域才能够正式启动车辆,如果在一定时间内没有启动车辆,则需要对车辆重新上锁并解锁完成钥匙感应。
      3、上次停车前未挂P档
    部分新能源车型在上次停车未挂P档时,下一次上车就无法正常启动车辆,需要先将档位挂至P档后才可以正常启动。
    4、启动保险丝短路
    当新能源汽车的启动保险丝熔断后,就会直接导致车辆的用电设备无法正常使用,包括无法启动车辆。
    5、动力电池故障
    当动力电池故障灯亮起时,说明动力电池系统可能存在破损、漏液等故障现象,可能会导致车辆无法正常启动。
    6、电路故障
    不管是高压线束还是低压电路出现破损,都有可能导致新能源汽车无法正常启动。
      假如新能源汽车有电但是不走,可以通过以下方法进行检修:
    1、检查档位是否已经挂到D档或者R档,当没有完全踩下刹车踏板进行挂档时,可能会导致档位无法成功挂入,此时车辆依然处于P档或者N档;
    2、检查是否已经释放手刹,部分配备电子手刹的车型即便已经挂了D档,依然需要手动按下电子手刹才可以让车辆移动;
    3、检查电池或电机温度是否过高,当仪表屏亮起动力电池或驱动电机过热警告灯时,车辆可能会无法前进,建议立即在阴凉处停车,人也尽量不要靠近车辆,让车辆自然降温一段时间;
      4、检查钥匙是否感应正常,部分新能源汽车没有一键启动开关,完成解锁后车辆就会处于通电状态,假如车钥匙电量不足,或者有其他干扰源干扰到钥匙与车辆之间的感应,都会造成新能源汽车有电启动了但是不走。
    除了以上问题以外,假如车辆亮起驱动功率限制故障灯、动力系统故障灯、动力电池故障灯等,都可能会造成车辆有电但是不走,此时只能联系售后工作人员请求拖车救援,切勿自行尝试检修车辆的高压部件。
GMT+8, 2026-11-12 00:23 , Processed in 0.063613 second(s), 20 queries .
