查看: 105|回复: 0
汽车电瓶没电了怎么恢复电量?汽车原地启动20分钟能充电么
发表于 2025-9-12 04:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  假如汽车的小电瓶没电了,可以通过以下几种方法为其恢复电量,具体内容如下:
    1、专用充电器充电
    当汽车小电瓶没电时,打开前机盖,将电瓶的正负极拆下,使用汽车电瓶充电器的接线连接电瓶的正负极,然后打开充电器的开关即可开始充电,目前汽车电瓶专用的充电器在线上渠道的价格都在100元以下。
      2、搭电后车辆自动为电瓶充电
    可以通过搭电宝为没电的电瓶搭电,或者用接线将没电的电瓶与有电的汽车电瓶连接,搭电后启动车辆,搭载有发动机的汽车启动后,不管是原地怠速运转还是直接上路行驶,发动机都能带动发电机运转为电瓶恢复电量。
    而纯电新能源汽车,完成电瓶搭电启动后,车辆会使用动力电池组的电量自动为没电的电瓶进行充电。
      由上文可知,汽车只要完成搭电启动后,保持原地怠速运转就能给电瓶充电,如果电瓶亏电很严重,建议让汽车原地运转20分钟后再上路行驶,在行驶过程中也是可以充电的,一般汽车的电瓶从没电充到满电需要2-3个小时。
    为了尽量避免电瓶出现没电的情况,应该尽可能地不要将车辆长时间放置,如果实在需要将车辆长期闲置,建议在此之前先拆下小电瓶负极,并且在闲置过程中定期启动一下车辆,让发动机怠速运转一段时间保持电瓶电量充足。
    一般汽车电瓶的寿命都在3年以上,如果在正常用车过程中,蓄电池电量不足警告灯长期亮起,那么可能是因为电瓶的寿命快要到达极限了,需要更换新的电瓶。
GMT+8, 2026-11-11 23:46 , Processed in 0.060472 second(s), 20 queries .
