查看: 155|回复: 0
插电混动需要充电吗?插电混动多久充一次电
发表于 2025-9-12 04:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  插电混动车是需要充电的,一般这类车型都会搭载较大容量的电池包,虽然发动机可以在电池电量不足时为其充电,但是这样的充电速度以及经济性,其实是比不上直接插枪充电的。
      插电混动多久充一次电?
    根据纯电续航里程以及用车程度的不同,有些车型可能两三天就要充一次电,而有些车可能一个星期只需要充一次电。为了保证车辆动力电池的整体性能以及寿命,厂家都会建议车主定期对车辆进行慢充,像比亚迪的DM-i车型就建议一个星期进行一次慢充。
    虽然插电混动车没电时也可以当做油车来开,但是车辆在馈电状态下会出现以下现象:
      1、油耗升高
    由于插电混动车型是以电为主以油为辅,所以车辆的搭载的都是小排量低功率的发动机,当电池组电量不足时,发动机既要驱动车辆又要为电池组充电,其油耗自然会比有电状态下高很多。
    2、发动机噪音大
    上文说到插电混动车馈电状态时,发动机要同时驱动车辆以及发电,为了保证动力输出以及充电效率,此时发动机会持续处于高转速区间运转,这就直接导致发动机会发出比平时更大的噪音。
    3、动力下降
    由于车辆电池没电,车辆只能由发动机驱动,或者由发动机带动发电机为驱动电机供电,但是因为发动机也要为电池组充电,所以车辆的整体动力性能会下降。以比亚迪汉DM-i为例,有电状态下车辆的百公里加速时间为4.7秒,而馈电状态下,其百公里加速时间会增加至接近6秒。
      综上所述,为了延长插电混动车电池的使用寿命,以及获得良好的用车体验,建议车主们尽量将车辆的电池保持电量充足状态。
GMT+8, 2026-11-11 22:48 , Processed in 0.060317 second(s), 20 queries .
