查看: 170|回复: 0
电动车在30度高温下能充电么?新能源充电温度超过40度影响
发表于 2025-9-12 04:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电动车在30度高温下是能充电的,虽然天气热会让动力电池组的温度上升更快,但是目前绝大多数的电动车都会有充电过热保护,当电池温度过高时就会自动断电,或者限制车辆充电效率以防止电池继续升温。
      新能源车的充电温度一般不超过55℃就算正常,所以超过40度也不会对车辆有什么影响,不过部分车型会在充电温度较高时,降低充电的电流电压和功率,以防电池温度过高。
    如果充电温度超过55度的话,车辆一般都会报警并亮起相对应的提示和警告灯,此时车辆也会启用过热保护并自动断电停止充电。新能源车在高温环境下充电时,出现安全隐患的几率其实很低,但是也应该要注意以下事项:
      1、不要在太阳底下暴晒充电
    虽然目前大部分的充电站都装有雨棚或者遮光棚,但也有少数充电桩是完全没有任何遮挡太阳的设施,如果此时在太阳底下暴晒的情况下充电,可能会导致动力电池组温度过热,车辆可能也会出现故障,严重情况下甚至还会导致车辆自燃。
    2、时常留意充电状态
    当车辆在高温环境下充电时,建议每隔二三十分钟留意一下车辆的充电状态,可以在车辆的手机APP充电信息界面、充电桩显示屏或者车内仪表盘中控屏内,通过查看充电信息确认车辆是否充电正常,如果车辆中途停止充电,应该查看是否是因为电池温度过高所导致。
      目前大多数新能源车的电池组所用的电芯都是耐高温的,动力电池组的设计也会考虑到高温问题,像比亚迪、特斯拉、广汽埃安等品牌旗下的新能源车型都会搭载电池温度管理系统,可以通过液冷或者风冷的冷却方式,防止动力电池温度过高。
GMT+8, 2026-11-12 00:33 , Processed in 0.067463 second(s), 20 queries .
