查看: 163|回复: 0
油电混合车需要充电吗?油电混合车没电怎么启动
发表于 2025-9-12 04:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  油电混合车型是不需要插枪充电的,这种车型是将驱动电机作为辅助动力,以油为主电为辅,一般车辆所搭载的都是小容量的动力电池组,实际上油电混合就是一种电机和发动机优势互补的技术。
      通常情况下,油电混合车在起步或者低速行驶时都由电机单独驱动,发动机并不工作,正常匀速行驶时,发动机作为主要动力源驱动车辆行驶,当发动机产生的能量多于车辆所需时,多余的能量就会被转换成电能,并储存到电池组内。
    在全力加速时,发动机就会和电机协同工作驱动车辆行驶,在车辆滑行或者制动时,混动系统会将动能转换成电能,为车辆的电池组充电,简单来说油电混合车就是将最费油的工况交由电机来完成,从而保证最优的燃油经济性。
      油电混合车没电怎么启动?
    如果是动力电池组没电,那么车辆还是可以正常启动的,因为油电混合车在电池组没电时,依旧可以启动发动机并直接驱动车辆,发动机是靠启动马达启动的,而启动马达的电力来源是蓄电池而非动力电池组。
    如果油电混合车的蓄电池也就是小电瓶没电的话,那么久就真的启动不了了,解决的办法只有两种,要么换一块有电的蓄电池,要么找另一台蓄电池有电的车或者使用搭电宝进行搭电。
      不管是蓄电池还是动力电池组,长时间放置都会导致电量流失,所以建议车主们尽量不要将车辆长时间闲置,或者在闲置期间偶尔启动一下车辆,以防蓄电池亏电。
GMT+8, 2026-11-11 21:40 , Processed in 0.058648 second(s), 20 queries .
