查看: 128|回复: 0
日产ePOWER需要换电池吗?日产ePOWER电池换个要多少钱
发表于 2025-9-12 04:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  日产e-POWER一般是不用换电池的,只有在电池损坏或容量衰减异常时才需要更换电池。日产对轩逸e-POWER的电池、电机、逆变器提供的质保期限为8年或12万公里,也就是说车辆的电池只要在质保周期内,一旦出现损坏或者容量衰减异常就可以免费维修更换。
      日产ePOWER电池换个要多少钱?
    由于日产e-POWER车型在国内上市时间短,目前还没有出现过更换电池的案例,而官方也并未公布电池的更换价格,所以目前换电池的费用还无从知晓。但日产的轩逸e-POWER使用的是一块1.5kwh的三元锂电池,按照原材料成本价预估,换一次电池大概需要2-5万元。
      根据日产轩逸e-POWER的电驱形式来看,车辆的发动机其实类似于一个增程器,只负责发电而不参与车辆的直接驱动,车轮完全由电机驱动,在电池电量不足、急加速或者高速行驶时,发动机就会启动发电,优先为电机供电,有多余的电量才会充进电池组内。
    也就是说日产轩逸e-POWER在日常使用过程中,其电池会比其他混动车型经历更多次数的充放电,因此有不少网友觉得该车型的电池寿命会比较短,也有部分媒体猜测日产轩逸e-POWER的电池组使用寿命为3-4年左右。
      但很显然3-4年这么短的寿命是不太可能的,如果e-POWER真的这么差,那官方也不敢给出8年或12万公里的质保周期,毕竟3年后人人都要去换电池的话日产岂不是亏大了,所以大家在买车时并不用对电池抱有过多顾虑。
GMT+8, 2026-11-12 01:57 , Processed in 0.059678 second(s), 20 queries .
