查看: 79|回复: 0
三元锂电池为什么不建议充满?三元锂电池充电到90%吗
发表于 2025-9-12 04:44:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三元锂电池充电到90%或90%以下是最好的,磷酸铁锂电池也是如此,但需要每周至少充满一次来修正SOC值,三元锂电池不建议充满的原因:
    1、磷酸铁锂电压较稳定,而三元锂上限电压高,充满时高电压下易导致活性材料的消耗,导致电池衰减,缩短使用寿命;
    2、电池是由多个电池单元组成的,具有不一致性,主要原因在于电芯生产和电化学反应都存在不一致性。如果电量充满容易导致某个单元过充,从而影响电池寿命,虽然BMS电池管理系统会有平衡的功能,但即便是特斯拉、比亚迪等做得也不尽完美;
      3、三元锂电池电压曲线波动较大,采用开路电压法测算SOC (剩余电量)的准确度高,而磷酸铁锂电池电量在15%-95%的区间内电压稳定, SOC测算不精准,所以需要每周至少充满一次来给电池做次均衡。SOC是BMS中最重要的参数,没有精确的SOC数据,再多的保护功能也无法使BMS正常工作,电池会经常处于被保护的状态,更无法延长电池的使用寿命。
      三元锂电池冬天充电方法:
    1、降低充电速度,-20℃时,如果用C/30的速度给三元锂电池充电,最后的容量只有标称的77%,如果降低充电速度到C/100,最终容量可达100%,但要连续4天才能充满一颗电池。所以可以选择先慢充以提高电池温度,再改用快充,部分车企的BMS也有该功能,例如以C/5的速度充至20%,再全速充电。
    2、提高电池温度,尽量在室内充电,例如地下车库,部分热管理系统做得好的车企,确实是可以有效提高电车的冬季续航里程的。
GMT+8, 2026-11-11 20:20 , Processed in 0.060183 second(s), 20 queries .
