查看: 51|回复: 0
比亚迪e3.0平台车型有哪些?比亚迪3.0平台和2.0平台区别
发表于 2025-9-12 04:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪e3.0平台车型分别有比亚迪海豚、比亚迪元PLUS、比亚迪海豹,需要注意的是,这三款只是目前在售的车型,未来比亚迪海洋网“生物系列”的所有车型,均会基于e3.0平台打造,目前已知即将发布的车型有比亚迪海鸥、比亚迪海豹、比亚迪海狮等。
      比亚迪3.0平台和2.0平台区别是什么?
    1、电驱系统不同
    比亚迪e2.0平台采用的是“三合一”电驱系统,车辆只是将驱动电机、电机控制器、减速器集成在一起;而比亚迪e3.0平台采用了全新的“8合1电机”,电机总成包含了驱动电机、驱动电机控制器、减速器、高压配电箱、高低压直流转换器、车载充电器、整车控制器、电池管理器。
    电驱系统高度集成化的好处除了体积重量减小以外,系统的工作效率也得到了大幅提升。在全新一代SIC电控系统,以及宽域高效热泵系统的加持下,驱动系统工况效率可以从86%提升至89%,车辆的零百加速快至2.9秒,最大行驶里程突破1000公里。
      2、充电效率不同
    比亚迪e2.0平台采用的是独立升压充电装置,而e3.0平台则加入了首创的电机升压充电架构,车辆可支持800V超高压快速充电,根据官方的说法,车辆只需要充电5分钟即可获得150公里的续航里程,直接解决消费者续航焦虑的问题。
      3、智能化程度不同
    比亚迪e2.0平台的智能化体验主要体现在车机系统上,而e3.0平台的智能化程度会更加全面,车辆配备了比亚迪自研的BYD OS,作为我国首个量产的车用操作系统,BYD OS能够实现系统软硬件彻底解耦,并支持全生命周期的FOTA和硬件升级。
    4、舒适性不同
    比亚迪e2.0平台的车型在舒适性方面表现中规中矩,而e3.0平台由于采用了高度集成化设计,因此车辆的空间表现更加出色;此外,由于电池与底盘融为了一体,车辆在行驶过程中的共振现象大幅减轻,因此车内的静谧性表现也更加出色。
      以上便是比亚迪3.0平台和2.0平台的区别所在,其实除了上述几点以外,比亚迪3.0平台在许多方面的表现都更加出色。如果说比亚迪e1.0平台完成了三点关键技术的平台化、e2.0平台完成了关键系统的平台化,那么e3.0则完成了整车架构的平台化,因此基于该平台打造出来的车型还是很令人期待的。
GMT+8, 2026-11-11 22:19 , Processed in 0.062499 second(s), 20 queries .
