查看: 129|回复: 0
探影是一汽大众还是上海大众
发表于 2025-8-28 23:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
探影是一汽大众旗下的一款小型suv,这款车一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.4升涡轮增压发动机。探影的长宽高分别是4194毫米,1760毫米,1601毫米,轴距为2651毫米。
探影的1.5升自然吸气发动机最大功率为83kw,最大扭矩为145牛米,这款发动机的最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为3900转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6at变速箱。
探影的1.4升涡轮增压发动机最大功率为110kw,最大扭矩为250牛米,这款发动机的最大功率转速为5000到6000转每分钟,最大扭矩转速为1750到3000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
探影的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
后悬架使用扭力梁是可以扩大后排的乘坐空间和后备箱空间的,并且后悬架使用扭力梁是可以降低整车制造成本的,成本降低了,汽车的售价也会降低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27922.html
GMT+8, 2026-9-24 22:28 , Processed in 0.094508 second(s), 20 queries .
