查看: 96|回复: 0
比亚迪刀片电池寿命简介,刀片电池真实寿命能用15年吗
发表于 2025-9-12 04:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪方面称刀片电池寿命可达8年120万公里,充放电循环寿命超3000次,按照国家标准规定,当电池衰减达到20%时,此时的充放电次数即为电池寿命。刀片电池寿命是普通三元锂电池的3倍,磷酸铁锂电池的寿命是比三元锂电池长的,所以储能装置都会选择前者。而刀片电池属于磷酸铁锂,且在传统磷酸铁锂的基础做了结构、工艺上的创新,寿命更长。
  [table][tr][td=3,1]  三种动力电池循环次数表[/td][/tr][tr][td]  电池类型[/td][td]  理论值[/td][td]  实际值[/td][/tr][tr][td]  三元锂[/td][td]  3500次[/td][td]  约2000次[/td][/tr][tr][td]  磷酸铁锂[/td][td]  6000次[/td][td]  约3500次[/td][/tr][tr][td]  刀片电池[/td][td]  4500次[/td][td]  约3000次    刀片电池真实寿命能用15年吗
    刀片电池首次使用是搭载于比亚迪汉,汉的电池容量为77kWh,NEDC续航可达605km。电池寿命都是以充放电循环次数来计算的,刀片电池充放电3000次,即便实际续航只有400公里,也可达官方所说的120万公里,不过正常家用车很难达到这个里程,比较适用于营运车辆(寿命刚好也是8年),而即便充放电超过3000次,电池也可继续使用,只是在续航里程上缩水比较大。
    刀片电池首搭于比亚迪汉,整车质保政策是保修期6年或15万公里,针对三电系统,提供终身保修服务。三电系统终身保修责任免除条款是有限制条件的,出现限制条件时,服务就会被终止。
GMT+8, 2026-11-12 01:23 , Processed in 0.060684 second(s), 20 queries .
