查看: 81|回复: 0
哪吒汽车怎么启动?哪吒汽车怎么熄火?
发表于 2025-9-12 05:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  哪吒汽车的启动方法如下:
    1、使用遥控钥匙或蓝牙钥匙解锁车辆,并进入车内;
    2、踩下制动踏板;
    3、根据驾驶需求,挂入D档/S档/R档;
    4、此时车辆高压电源启动,同时仪表“READY”指示灯点亮,即代表启动完成。
    由于如今的新能源汽车解锁即上电,所以进入车辆后无须再触碰其他按钮,直接踩刹车挂挡车辆就能正常行驶了,第一次驾驶新能源汽车的小伙伴可能会有些不适应,但等习惯以后会发现这种启动方法是十分便捷的。
      哪吒汽车怎么熄火?
    1、踩刹车将车辆停稳,挂入N档;
    2、踩下驻车制动踏板(即脚刹);
    3、携带钥匙下车;
    4、车辆闭锁后,高压电源及低压电源自动断开。
    和启动方式一样,车辆的熄火也是无须触碰车内的任何按钮的,我们可以将它理解为锁车即熄火。如果不放心的小伙伴可以将钥匙放在自动解锁范围外,然后再接近车辆查看是否完成熄火。
      以上便是哪吒汽车的启动和熄火方式了,需要注意的是,上述方法均是建立在遥控钥匙或蓝牙钥匙能够正常使用的前提下,如果大家的遥控钥匙没电了,身上只有机械钥匙的话,那么机械钥匙是需要放置手扶箱指定位置(如下图所示),车辆才能完成正常启动的。
      但机械钥匙启动需要在进入车内后5分钟内完成,否则车辆将自动断开低压电,想要重新启动的话就要重新开关左前门一次。建议大家在买车后多联系一下启动和熄火,这样才能尽早获得最佳的用车体验感。
GMT+8, 2026-11-11 19:03 , Processed in 0.058895 second(s), 20 queries .
