查看: 121|回复: 0
欧拉黑猫剩下多少电开始充电?欧拉黑猫电量剩余多少充电好
发表于 2025-9-12 05:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  欧拉黑猫剩下10%的电开始充电即可,因为欧拉黑猫电量低于10%即为过度放电,如果长期过度放电,电池的使用寿命会严重衰减,偶尔的过度放电还好,但是不要经常过度放电。
    最好是电量剩余40%的时候就给车辆充电,充到80%停止,这是最佳的充电方法。在这个区间充电,可以避免电池处于过度充电和过度放电状态,让电池处于一个浅循环状态,延长电池的充放电次数,也就是延长电池的使用寿命。
      如果担心电池过度充电,可以在车辆中控屏设置充电电量上限,在中控屏“新能源设置”界面,有个充电SOC限值(设置充电电量的限值),拉动横向开关即可设置50-100限值,将其设置为80,后续充电电量达到80%便不会再继续充电。
    当然,并不是说频繁的充电就是对的,假如说你只开了3公里或者5公里等低公里就对车辆进行充电,对电池也是有影响的。如此充电会加快电池的失水性,使电池更快进入失效期。
      如上所说,欧拉黑猫电量剩余10%电量以上充电好,当然为了保障电池的安全,还是建议大家在40%充电为最佳充电。
GMT+8, 2026-11-11 17:49 , Processed in 0.058617 second(s), 20 queries .
