查看: 145|回复: 0
欧拉好猫电池寿命,欧拉好猫电瓶多久换一次
发表于 2025-9-12 05:04:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  欧拉好猫的电池寿命大概在6-8年左右,具体年限要根据用户的使用习惯以及使用环境来决定。电动车电池会随着使用时间的增加而逐渐衰减,这是很正常的现象,一般来说电池使用8年衰减30%是正常的现象,电池的衰减是不可逆的,因此严重衰减的话最后只能选择更换电池。
      其实,电池本身的因素还是其次,最主要的是使用电池的环境和方法,也就是说驾驶员的驾驶习惯是影响电池寿命长短的主要原因。平时在使用汽车过程中,经常性急加速、长时间停放在高温地区、过度充电以及放电都会影响电池的寿命。
    因此,如果要延长电池的使用寿命,应该有良好的驾驶习惯,汽车电量低于30%即可给车充电,形成浅循环状态,从而延长电池使用寿命。
      欧拉好猫还提供了整车4年或者15万公里质保,三电终身质保的政策,为电池保驾护航。因此用户也不用太担心电池寿命以及更换问题,若电池的衰减达到30%时,4S店将会免费为用户更换电池,若是电池内部因本身出现故障,4S店也会为用户提供免费的维修以及更换零部件服务。
    如上所说,欧拉好猫电瓶大约需要4-6年更换一次,如果不满足上面的服务条件,用户自己更换电池的费用是很贵的,需要3万元左右。
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.060812 second(s), 20 queries .
