查看: 61|回复: 0
特斯拉玻璃水加在哪里?特斯拉加玻璃水方法
发表于 2025-9-12 05:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  特斯拉的玻璃水加注口位于前舱内,需要打开前备箱机盖才可以加注玻璃水,具体方法如下:
    1、使用中控屏或者遥控钥匙将前备箱机盖打开;
    2、在靠近主驾驶一侧找到玻璃水加注口并将盖子打开;
    3、将玻璃水倒入储液罐内,直至看到液位达到加注口下,通常储液罐的容量为4.5升,加满后将加注口盖子盖好并关闭前备箱即可。
      关于特斯拉加注玻璃水,需要注意以下事项:
    1、打开玻璃水加注口盖子之前最好先清理盖口周围的灰尘和颗粒物,以防进入储液罐内;
    2、切勿添加含有防水剂或者有除虫渍效果的玻璃水,这些液体可能会导致前挡玻璃产生条纹或者污点,同时还会导致开启雨刮器时发出异响;
    3、当车辆的使用环境温度低于4℃时,应该及时将普通玻璃水更换为含有防冻剂的玻璃水,在寒冷天气下,使用普通玻璃水会降低前挡玻璃的能见度,同时由于不含防冻剂,一旦玻璃水在储液罐内冻住就会无法使用,还会膨胀导致储液罐破裂。
      以上就是特斯拉玻璃水的加注方法以及注意事项,当玻璃水液位较低时会在中控屏内弹出提醒,用户应该根据自己的用车环境正确选择玻璃水,并定期补充,避免雨刮器干刮。
GMT+8, 2026-11-11 17:48 , Processed in 0.062184 second(s), 20 queries .
