查看: 90|回复: 0
欧拉好猫充电枪拔不下来怎么办?欧拉好猫充电枪怎么取下来
发表于 2025-9-12 05:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  欧拉好猫充电枪拔不下来的解决办法如下:
    1、重新对车辆解进行解闭锁一次后,在此按压充电枪上的解锁开关解锁充电枪。
    2、解锁后充电枪仍无法拔出,将充电枪再次推紧到位,然后重新对车辆进行解闭锁,解锁后按压充电枪上的解锁开关拔出充电枪。
    3、多次解锁后还是无法拔出充电枪时,可以尝试使用充电口应急解锁,打开机舱盖,在机舱盖右边有一个拉索,拉动拉索即可解锁充电枪。
      4、如果是在外面充电桩上,可以使用充电枪上的应急解锁装置打开充电枪,需要找到解锁装置的机械钥匙。由于充电枪的类型有很多种,因此各充电枪的应急解锁装置位置各不相同。将机械钥匙插入解锁装置里面,扭动即可解锁。
    5、如果还是不能解锁充电枪,那么可能是充电枪出现故障或者是车辆充电口出现故障,可以联系欧拉4S店,也可以拨打充电桩上的客服电话(一般外面的商用充电桩上都有),寻求维修人员帮助。
      如上便是欧拉好猫充电枪怎么取下来的方法,一般正常情况下,按压充电枪上的解锁按键就可以取下充电枪。
GMT+8, 2026-11-11 19:57 , Processed in 0.060334 second(s), 20 queries .
