查看: 56|回复: 0
特斯拉空调制冷怎么调?特斯拉制冷空调怎么打开
发表于 2025-9-12 05:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  特斯拉想要空调制冷最关键的是要打开空调压缩机,并将温度调低,压缩机的开关位于空调控制界面内,点击A/C图标即可开启,然后再点击空调温度数字左侧的箭头,将空调调至自己想要的温度,通常在开启自动空调后,车辆都会根据车外环境温度自动选择制冷或者制热。
      特斯拉想要快速制冷的话可以采取以下方法:
    1、点击开启空调系统并打开空调压缩机;
    2、将温度调至最低,风量档位调至最高;
    3、关闭全车车窗然后开启内循环模式;
    4、点击空调界面左侧的出风口位置图标,打开所有空调出风口。
      完成以上操作后即可在炎炎夏日下,进入车内快速制冷,当车内温度达到舒适时应该及时关闭内循环模式保持车内空气流通,空调压缩机的主要作用就是负责制冷,将其关闭的话会降低空调的制冷效果,但是在一定程度上可以节省电量保证车辆的续航。
    由于特斯拉是纯电车型,行驶时的声音会比传统燃油车安静许多,所以在开启空调压缩机制冷后,可能会听到压缩机运转时发出的声音,当天气不是那么炎热时,可以选择关闭压缩机以获得最佳的乘坐舒适性。
GMT+8, 2026-11-11 21:57 , Processed in 0.059879 second(s), 20 queries .
