查看: 56|回复: 0
小蚂蚁冬天充电加热需要多久?奇瑞小蚂蚁冬天慢充充不上电怎么办
发表于 2025-9-12 05:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小蚂蚁冬天充电电池加热需要1个小时以达到最佳工作温度,这是使用小功率慢充的时间,如果是使用大功率的交流充电桩,加热时间可以缩短一半。
    目前只有20款及以后的新款奇瑞小蚂蚁才具有电池低温加热功能,老款车型是没有的,当电池开始加热时,充电口指示灯会亮黄色,加热完成后黄灯熄灭,红灯常亮代表正在充电中。
      奇瑞小蚂蚁冬天慢充充不上电可以先启动车辆去路上跑几圈,等电池温度上来之后就可以使用慢充充电了,通常在零度以下的环境下,充电时间会大大增加,同时由于需要启用电池加热功能,充电耗能也会有所增加。
    当车辆的使用环境温度为-10℃以下时应该避免使用快充,建议选择慢充以保护电池的循环寿命,同时应该尽量避免将车辆长期放置于低温环境下。
      奇瑞小蚂蚁的最佳使用温度为25℃,在低温或者高温环境下使用和存放车辆,都会对车辆的部分功能以及动力性能产生一定影响,如果实在要在极端环境下使用车辆,建议参考车辆使用手册上的注意事项。
GMT+8, 2026-11-11 17:37 , Processed in 0.060982 second(s), 20 queries .
