查看: 80|回复: 0
奇瑞小蚂蚁充电功率是多少?小蚂蚁快充电流多大
发表于 2025-9-12 05:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奇瑞小蚂蚁的慢充充电功率为3.3KW,可以额外花费1000元升级为6.6KW的大功率车载充电机,快充的话小蚂蚁最大可支持的功率为40KW。
    该车型标配的3.3KW车载充电机所需的充电时间为9个小时,升级为6.6kw之后时间可以缩短至5个小时,如果是使用大于40KW的直流充电桩充电,那么只需要半个小时即可充入60%的电量,目前外面的公共充电桩功率一般在15-120KW之间,快充的话只需要选择40KW以上的充电桩即可。
      奇瑞小蚂蚁快充最大可支持的电流为100A,一般都维持在50-70A之间,取决于充电桩的输出电流以及车辆的当前电量,电量在30%以下时快充电流在50A左右,30%-80%之间的快充电流是最大的,通常在70A左右,最大可达到100A,充到80%以上时电流和功率就会开始下降,这是对电池的一种保护,避免长时间输入大电流,有利于延长电池的循环寿命。
      奇瑞小蚂蚁目前是市面上少数支持快充的迷你纯电车,优势肯定不用多说了,充电速度就是快,即使前一天晚上忘记在家充电,第二天也可以直接去直流充电桩花个半小时充进50%以上的电量。
GMT+8, 2026-11-12 01:21 , Processed in 0.063468 second(s), 20 queries .
