查看: 176|回复: 0
科莱威更换电池大概多少钱?科莱威电池怎么保障的
发表于 2025-9-12 05:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
  科莱威更换电池大概需要几万块钱,由于该车型是于2020年发布的,到如今也才两年的时间,还没有出现车主自费更换动力电池的案例,所以并不清楚具体要花多少钱。
    科莱威电池怎么保障的?
    科莱威的电池组享有8年或15万公里的质保,以先到者为准,一旦电池组因设计、制造、装配、原材料缺陷等因素导致无法正常使用时,经过厂家检测,符合质保标准就可以提供免费维修或者更换,而整车的质保则是3年或10万公里。
      科莱威所采用的电池是29度的磷酸铁锂电池,这种电池最大的优点是成本低,循环使用寿命长,最大可支持超过2000次充放电循环,同时有较高的耐高温性,只有当电池内部温度达到600度以上时才会发生化学反应,再配上电池组的8年或15万公里的质保保障,只要正常使用正常维护,一般都不会出现什么大问题。
      科莱威的电池续航达标率也算是优秀的,最新在售的车型,官方标定续航为311公里,实际续航可以达到280公里,如果发现续航达标率非常低的话建议开车前往4s店进行检查,如果电池出现过度损耗的话也是在质保范围内的,也就是说可以申请免费更换电池。
GMT+8, 2026-11-11 21:33 , Processed in 0.060229 second(s), 20 queries .
