查看: 75|回复: 0
欧拉电池用几年
发表于 2025-8-28 23:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
欧拉电池能用8-10年。
欧拉汽车在对车辆自身质保问题上,商家提供的标准还是非常准确的,欧拉汽车对汽车的电池提供八年或15万公里的质保服务,如果电池提前出现故障或者是无法使用,可以进行免费更换。
欧拉汽车采用的电池是知名的宁德时代电池,这个厂家对很多电动车都提供电池组,电池的综合续航里程为351公里,这款车的电池还进行了加固、防水和防漏电处理。
欧拉这款车的外观非常的时尚,无论是城市通勤还是日常代步,都非常适合女性,最具有代表性的就是欧拉R1这款车,这款车的车身尺寸分别为3495*1660*1560mm,汽车的轴距为2475mm,这款车的乘坐空间虽然说不是很大,但是对于日常代步来说还是没有问题的。
欧拉R1搭载了效率超过95%的永磁同步电机,电动机的最大功率为35kw,最大扭矩为125牛米,综合续航里程可达350公里。
总的来说欧拉这款车对于城市代步还是非常不错的,因为是纯电动汽车,所以使用的是绿牌,这对很多有限号限行的城市比较有诱惑力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27925.html
GMT+8, 2026-9-26 01:50 , Processed in 0.093877 second(s), 20 queries .
