查看: 111|回复: 0
小蚂蚁启动不了是怎么回事?奇瑞小蚂蚁突然启动不了怎么办
发表于 2025-9-12 05:13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奇瑞小蚂蚁启动不了可能有以下几点原因:
    1、蓄电池没电:车辆长时间放置会导致蓄电池没电,下次使用的时候就可能会无法进行车辆通电;
    2、没有踩下制动踏板:当没有踩下制动踏板而按下启动开关时,车辆的电源状态会按照OFF-ACC-ON-OFF的顺序进行切换,所以不踩制动踏板只按一下启动开关是无法启动小蚂蚁的;
    3、智能钥匙不在车上:当车辆检测不到车内有智能钥匙存在时将无法启动,如果是智能钥匙没电了,可以用机械钥匙打开车门,然后将智能钥匙放在中控台的储物盒里面,踩下制动踏板并按一次启动开关即可启动小蚂蚁。
      奇瑞小蚂蚁突然启动不了可以根据上述原因一一排查:
    1、检查蓄电池是否有电:可以使用万用表测量蓄电池的电压是否正常,一般情况下车辆放久了蓄电池都会没电,找另一台车或者使用搭电宝进行搭电即可启动车辆;
    2、踩刹车再按启动开关:想要一次性启动车辆必须踩下制动踏板才可以,不然在不踩刹车的情况下需要按两次启动开关才可以启动;
    3、检查智能钥匙是否在车上:只有车辆感应到智能钥匙才可以启动。
      如果尝试多次都还是无法启动奇瑞小蚂蚁,建议直接前往当地奇瑞新能源4s店进行检修。
GMT+8, 2026-11-12 01:21 , Processed in 0.059537 second(s), 20 queries .
