查看: 100|回复: 0
小蚂蚁按钥匙没反应怎么办?小蚂蚁车钥匙怎么换电池
发表于 2025-9-12 05:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小蚂蚁按钥匙没反应可以使用机械钥匙解锁车门,老款的机械钥匙只需要按下智能钥匙上的小按钮就会弹出,新款的机械钥匙则需要用手指捏住机械钥匙部分用力拔出,然后将钥匙插入左前车门的钥匙孔内,拧动钥匙即可开启车门。
    奇瑞小蚂蚁车钥匙更换电池只需要一个一字螺丝刀即可,具体方法如下:
      1、按下智能钥匙的小按钮弹出机械钥匙;
    2、沿着机械钥匙槽找到一个小缺口,用一字螺丝刀插入并撬动;
    3、打开车钥匙的外壳后就可以看到电池,按照原有电池的规格进行更换即可。
      不管是新款的钥匙还是老款的,都需要先把机械钥匙拿出才可以使用工具撬开外壳更换电池,为了避免车钥匙没电,建议每2年换一次电池。
    通常在提车时都会配有两把钥匙,一把为主用另一把为备用,备用钥匙上会贴有钥匙的代码牌,建议将钥匙放在安全的地方,以防他人获取代码后复制钥匙。
      奇瑞小蚂蚁的智能钥匙功能几乎与其他大部分车钥匙一样,分别有三个按键,解锁、上锁和后备箱尾门开启,功能简单且使用。
GMT+8, 2026-11-12 04:24 , Processed in 0.060280 second(s), 20 queries .
