查看: 88|回复: 0
科莱威充电功率多大?科莱威充电电压和电流是多少
发表于 2025-9-12 05:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  科莱威使用交流充电桩充电时功率为7kw,使用便携式充电枪充电时功率为3.5kw。
    科莱威目前只有一个交流充电口,所以并不能使用快充,车辆所搭载的是29度的磷酸铁锂电池,官方给出的综合工况续航为311公里,使用6.6kw以上功率的充电桩从30%充到80%只需要5.5个小时,如果是使用家庭电源进行充电的话则需要更长的充电时间。
      科莱威充电的电压一般在220V左右,电流在10-16A之间,根据充电桩功率的不同以及充电枪所接电源的不同,充电的电压和电流都会有所浮动。
    需要注意的是,在充电过程中需要将车辆上锁,否则会影响充电效率导致充电时间延长,充电完成后需要确保充电枪已断电才可以拔下充电枪,否则会发生触电漏电,每次插拔充电枪时都应该检查充电枪端子以及充电口内是否有水渍或者异物残留,尽量确保充电口内部干爽清洁。
      由于科莱威的动力电池受温度影响较大,在低温状态下充电所需要的时间会更长,低于一定温度时还会出现无法充电的情况,建议停好车后在电池温度下降之前尽快插枪充电。
GMT+8, 2026-11-11 17:34 , Processed in 0.060967 second(s), 20 queries .
