查看: 110|回复: 0
比亚迪汉EV剩余多少充电最佳?比亚迪汉充电教程
发表于 2025-9-12 05:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪汉EV剩余电量30%到50%之间充电最佳,保证车辆有足够的续航里程以及防止过度放电。
    1、平时只是正常驾驶车辆(上下班,没有过多载人),那么电量剩余30%充电是刚刚好的。当然电量20%充电也是是可以的,30%只是一个参考数值,具体在使用过程中按照自身情况进行充电就可以。最好不要低于10%的时候充电,不仅影响车辆性能,还会对电车造成一定影响。
    2、平时需要载人(网约车之类的),那么建议你50%的时候就开始充电,确保不会出现过放电即可。
      比亚迪汉如何充电?
    1、整车处于下电解锁状态,按压车辆尾部右侧的充电口盖即可打开充电口盖;
    2、打开车辆充电口保护盖,快充则打开快充保护盖,反之慢充则打开慢充保护盖;
    3、将充电枪垂直插入充电口中,此时仪表盘上充电指示灯闪烁(绿色)即开始充电;
    4、充完电以后,需要先断电完,再拔充电枪;
    5、如果没有上电锁,则直接按压充电枪解锁按键即可拔出充电枪;
    6、如果车辆上电锁,那么可以通过按压钥匙上的解锁按键或者携带钥匙按压车门上的微开关,解锁后按压充电枪解锁按键即可拔出充电枪;
    7、关上充电口保护盖,关闭充电口盖即可完成充电。
      如上便是比亚迪汉充电教程,操作时需要注意用电安全。
GMT+8, 2026-11-12 11:32 , Processed in 0.061750 second(s), 20 queries .
