查看: 42|回复: 0
福特领界是几缸发动机
发表于 2025-8-28 23:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特领界使用的是1.5升四缸涡轮增压发动机。福特领界是福特旗下的一款紧凑型suv,这款车的长宽高分别是4580毫米,1936毫米,1674毫米,轴距为2716毫米。福特领界是一款五门五座suv车型。
福特领界的1.5升涡轮增压发动机最大功率为103kw,最大扭矩为225牛米,这款发动机的最大功率转速为4500到5200转每分钟,最大扭矩转速为1500到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱在变速的过程中是没有顿挫现象的,这种变速箱的换挡平顺性是比较好的。
福特领界的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
多连杆独立悬架是一种基于双叉臂悬架改进而来的产品,这种悬架是将双叉臂悬架的两个叉臂改成了单独的连杆。
多连杆独立悬架可以提高车轮的贴地性能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27887.html
GMT+8, 2026-9-24 20:28 , Processed in 0.101560 second(s), 20 queries .
