查看: 53|回复: 0
五菱宏光MINI充电显示红灯什么意思?五菱宏光MINI充不上电怎么回事
发表于 2025-9-12 05:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  五菱宏光MINI充电枪显示红灯说明充电出现异常故障,需要检查充电枪或者车身充电口,如果充电枪所接的电源插座没有接地线的话也会出现这种情况。
    五菱宏光MINI充不上电可能有以下几种原因:
      1、充电枪故障:充电枪内的继电器烧坏导致无端端亮起红灯无法进行正常充电;
    2、接触不良:插入充电枪时一定要确保完全插进充电口内,完成插入后会听到充电枪锁扣锁定的声音,同时仪表盘会亮起充电连接线指示灯;
    3、充电连接处有水渍或者异物:充电枪内或者充电口内有水渍或者异物的话会导致充电异常,并且还可能会漏电;
      4、电池温度低:当动力电池的温度低于0℃时就会充不上电,可以开启电池加热功能或者开车行驶一小段距离让电池升温;
    5、电池预加热:如果是搭载了电池预加热系统,那么在温度较低的情况下插入充电枪充不上电是正常的,因为系统会优先使用电量为电池包加热,加热完成之后才会对电池包进行充电。
    五菱宏光MINI对充电条件其实并不是那么苛刻,主要是电池对温度比较敏感,日常用车中只要正确充电一般都不会出现什么大问题。
GMT+8, 2026-11-12 01:24 , Processed in 0.100600 second(s), 19 queries .
