查看: 78|回复: 0
五菱宏光MINI充一次电能跑多少公里?五菱宏光MINI充满电能跑多远
发表于 2025-9-12 05:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  五菱宏光MINI充一次电大概能跑100公里左右,这是120KM版本的实测实际续航,而170KM版本充满电实际能跑130公里。
    这样的续航达标率对于一台起步价3.28万元的小车来说算是相当优秀了,相信大部分用户选择这台车主要都是为了上下班短途代步,即使是100公里的续航对于代步来说也相当足够了,基本上只需要一周充一次电。
      以上的实际续航数据都来源于真实车主以及汽车媒体实测,由于五菱宏光MINI的动力电池受气温的影响较大,所以在不同的环境下车辆的续航也会不一样,同时驾驶员的驾驶习惯以及车内用电设备的使用情况也会影响实际续航。
    五菱宏光MINI充满电具体能跑多远取决于很多因素,同一辆车不同的两个人跑出来的续航可能都会有很大的偏差,所以不管是官方提供的续航数据还是车主提供的实测续航都只能作为参考。
      五菱宏光MINI之所以如此畅销,就是因为如此便宜的价格就可以买到一台可以遮风挡雨并且可以合法上路的代步车,对充电条件的要求也十分低,可以直接在家里充电,充满电就可以跑个100公里。
GMT+8, 2026-11-12 04:29 , Processed in 0.062605 second(s), 20 queries .
