查看: 146|回复: 0
比亚迪汉充电要多久?比亚迪汉自带充电枪多久充满
发表于 2025-9-12 05:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  比亚迪汉充电时间最快只需要半个小时,而最慢则需要两天多的时间。充电的时间的长短与车辆电池的大小、电池剩余电量以及充电使用的充电装置有关。
    最慢两天充满电,没有看错,就是这么长的时间。购买比亚迪汽车都会随车赠送便携式充电枪,其充电的功率仅仅只有1.5kwh,而电池容量越大,充电需要的时间也就越长。
      以比亚迪汉EV创世版为例子,其电池容量为85.4kwh,那么其使用便携式充电枪从零充到满需要时间大约为57个小时,两天半的时间。因此便携式充电枪只能用在紧急情况,一般日常生活中都是不会用到的。
    目前比亚迪EV创世版的充电方式除了上面说的便携式充电枪之外,还有以下两种充电方法,具体如下:
    1、商用充电桩:商用充电桩一般都是以直流快充的形式供车主充电的,市面上目前的直流充电桩功率是37.5kw左右,因此充满电需要的时间为1.2个小时。
      2、家用充电桩:随车赠送的家用充电桩,其电功率为7kw,是以交流电的行驶对车辆进行充电,也就是用户们熟悉的慢充,其将比亚迪汉EV创世版从零充到慢需要花费的时间为12.2小时。
    如上所说,比亚迪汉自带的充电枪充满电需要的时间为57个小时,当然这是针对比亚迪汉EV创世版,其电池容量比较大。具体需要根据用户车辆电池大小而定,上述数据仅供参考。
GMT+8, 2026-11-12 03:00 , Processed in 0.060815 second(s), 20 queries .
