查看: 48|回复: 0
欧蓝德2.4抖动吗
发表于 2025-8-28 23:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,欧蓝德2.4这款车是不会抖动的,出现抖动是因为发动机故障导致的,需要逐一排查。
汽车长时间怠速会导致发动机积碳,车身在怠速的时候有抖动现象一般是由于发动机、节气门、喷油嘴上面产生积碳导致的,这些是引起发动机抖动最大的原因,产生积碳之后会吸附汽油,这会造成气缸内的混合气体浓度时高时低,尤其是汽车冷启动时,汽车抖动特别明显。
也有可能是汽车的点火系统出现了故障,积炭过多、点火线圈损坏、高压线脱落或漏电等问题出现时,会造成车身抖动,出现这种情况只需要更换一下火花塞即可解决。
有可能是汽车的共振问题,汽车在怠速时方向盘抖动或者是驾驶室共振,需要重点考虑一下发动机的机脚是否出现损坏的现象,发动机机脚使用的是橡胶制品,如果机脚出现问题,需要及时更换,这样可以消除发动机工作时产生的共振。
发动机内的油压不稳会造成混合气体不稳定,导致抖动和怠速不稳,有可能是油泵出现问题,需要重点检查油泵。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27921.html
GMT+8, 2026-9-24 19:12 , Processed in 0.826010 second(s), 19 queries .
